Ir para o conteúdo principal
Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off the device and unplug the power cord.
    • To remove the battery, flip the device, so that the bottom is facing upward.
  2. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Slide the battery to the right side until you hear a click.
    • Carefully remove the battery from its compartment.
  3. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32
    • Position device so the screen is face down.
    • Locate RAM Panel.
  4. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove two Phillips #00 screws labeled F4.
    • Remove panel.
  5. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Pinch clips on each side of RAM chips to release.
    • Gently remove RAM chips at a 45 degree angle. Use a plastic opening tool if RAM chips do not pop open.
Conclusão
Sally
Membro desde: 02/17/15
306 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015 Membro de Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015
OSU-BUEHL-W15S1G3
Membros da 3
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 355
