Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite p875 s7200 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite p875 s7200 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite p875 s7200 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the battery by sliding the tabs to the left.
    • Use the spudger to lift the battery out.
  2. Toshiba Satellite p875 s7200 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the Phillips head screw driver to remove the screw holding the back plate on.
    • Use the spudger to remove the back plate.
  3. Toshiba Satellite p875 s7200 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two hard drives.
    • Take note of the orientation of the hard drive on the terminals for reassembly.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Danny Amado
Membro desde: 10/29/18
823 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Baylor, Team S1-G3, Williams Fall 2018 Membro de Baylor, Team S1-G3, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G3
4 Membros
Autoria de 5 guias
Um comentário
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Ao todo: 1,214
