Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement, Disk Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Remember to remove any disks from the disk drive
    • Remove the battery by sliding the tabs to the left.
    • Use the spudger to lift the battery out.
  2. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the Phillips head screw driver to remove the screw holding the back plate on.
    • Use the spudger to remove the back plate.
  3. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use the Phillips head screw driver to remove the 6mm screw holding the disk drive in.
  4. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Removed Disk Drive.
Conclusão
Danny Amado
Membro desde: 10/29/18
823 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Baylor, Team S1-G3, Williams Fall 2018 Membro de Baylor, Team S1-G3, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G3
4 Membros
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Ao todo: 282
