Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Use tweezers to remove the 9 rubber grip pads on the back panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a PH1 screwdriver to remove the nine 5.8 mm screws.
    • Unscrew the two 6.8 mm screws. Set all screws aside.
  3. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the back panel by inserting the plastic opening tool into the seam of the laptop, and pushing the opening tool downwards.
  4. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Unscrew the two 5.4 mm screws with a PH1 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Pull the cables away from the two connectors in the same direction as the individual wires are running.
  6. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Gently use you thumb and forefinger to lift and remove the fan.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Andrew Honderich
Membro desde: 03/29/17
364 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 Membro de Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G5
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 398
