Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite U405D-S2902 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite U405D-S2902 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure that the laptop is off and unplugged.
    • Turn the laptop over.
    • Slide back the left lock, and you should hear a click when it is successfully locked back in.
  2. Toshiba Satellite U405D-S2902 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Rotate the laptop 180 degrees so that the battery is near you.
    • Hold back the spring slide and pull the battery out.
Conclusão
Brandon Kirklen
Membro desde: 01/11/13
311 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-8, Maness Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 7-8, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G8
Membros da 4
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 535
