Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite S55t-C5225 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite S55t-C5225 Battery  Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Shut down the computer and disconnect all cables
    • Flip the computer over so the bottom is facing up.
  2. Toshiba Satellite S55t-C5225 Battery  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite S55t-C5225 Battery  Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the two 7.0 mm Phillips #0 screws that hold the battery in place.
  3. Toshiba Satellite S55t-C5225 Battery  Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite S55t-C5225 Battery  Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Carefully remove the battery by wedging a plastic opening tool in-between the battery and back cover.
Conclusão
Ali Mortada
Membro desde: 10/21/19
229 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Fall 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G5
Membros da 3
Autoria de 15 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 40
Duração total: 1,830
