Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite S55t-A5389 Wireless Network Card Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite S55t-A5389 Wireless Network Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the fourteen 5mm Phillips #0 screws from the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite S55t-A5389 Wireless Network Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using the plastic prying tools, go around the edge of the bottom of the laptop to release the cover.
  3. Toshiba Satellite S55t-A5389 Wireless Network Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite S55t-A5389 Wireless Network Card Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Toshiba Satellite S55t-A5389 Wireless Network Card Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the four 5mm Phillips #0 screws from the battery.
    • Unplug the battery from the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
  4. Toshiba Satellite S55t-A5389 Wireless Network Card Replacement, Wireless Network Card: passo 4, imagem 1 %32
    • Disconnect the black and white antenna wires from the wifi card.
  5. Toshiba Satellite S55t-A5389 Wireless Network Card Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the 3mm Phillips #0 screw from the wifi card.
    • Remove the card from its socket.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
William Mazanec
Membro desde: 01/29/18
1.350 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G6
Membros da 3
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 1,629
