Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the fourteen 5mm Phillips #0 screws from the bottom of the laptop.
Using the plastic prying tools, go around the edge of the bottom of the laptop to release the cover.
Remove the four 5mm Phillips #0 screws from the battery.
Unplug the battery from the motherboard.
Remove the battery from the laptop.
Remove the two 5mm Phillips #0 screws from the fan.
Remove the four 5mm Phillips #0 screws from the heat pipe.
Remove the fan and heat pipe from the laptop.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
