Ir para o conteúdo principal
Introdução
If you feel that your laptop is becoming hot to the touch, or you hear the fan spin up more often than usual. It may be time to clean out the processor fan or replace it entirely.
  1. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Fan Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the fourteen 5mm Phillips #0 screws from the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using the plastic prying tools, go around the edge of the bottom of the laptop to release the cover.
  3. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Fan Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Fan Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the four 5mm Phillips #0 screws from the battery.
    • Unplug the battery from the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
  4. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Fan Replacement, Processor Fan: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the two 5mm Phillips #0 screws from the fan.
  5. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Disconnect the fan from the motherboard.
  6. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Fan Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the four 5mm Phillips #0 screws from the heat pipe.
    • Remove the fan and heat pipe from the laptop.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
William Mazanec
Membro desde: 29/01/2018
1.305 Reputação
8 Guias de autoria
Equipe
USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G6
3 Membros
8 Guias de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 356
