Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite S55T-B5335 Bottom Cover Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite S55T-B5335 Bottom Cover Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the two 7 mm Phillips #1 screws that hold the battery in place.
  2. Toshiba Satellite S55T-B5335 Bottom Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite S55T-B5335 Bottom Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Satellite S55T-B5335 Bottom Cover Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Pull the battery from laptop.
  3. Toshiba Satellite S55T-B5335 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite S55T-B5335 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the ten 7 mm Phillips #1 screws that secure the back cover.
  4. Toshiba Satellite S55T-B5335 Bottom Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Wedge the tip of a plastic opening tool between the back cover and the metal frame.
    • Twist the plastic opening tool, while wedged, in order to release the retaining tabs from the frame.
    • Repeat these steps in a circular pattern around the laptop to release all retaining tabs.
  5. Toshiba Satellite S55T-B5335 Bottom Cover Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Once all retaining tabs are released from the frame, you can pull up on the back cover to remove it.
Conclusão
George Gillespie
Membro desde: 09/15/16
721 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G1
4 Membros
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Ao todo: 109
