Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure you turn off the laptop first.
    • Unscrew the two 6.5mm screws below the battery using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Place thumbs on corners of the battery. Pinch the battery between the thumb and index finger and pull.
  3. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 2 %32 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 3 %32
    • Unscrew all 6.5mm screws on the bottom of the laptop using a Phillips #0 Screwdriver
    • Using the plastic opening tools, open the back cover and remove it from the laptop.
  4. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Push down on the clips on either side of the RAM stick evenly.
    • Pull out the RAM stick. Make sure the notches on the RAM stick align with the notches in the RAM holder.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Eric Sun
Membro desde: 10/17/17
144 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 1,036
