Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite S50-B Battery Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite S50-B Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite S50-B Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure you turn off the laptop first.
    • Unscrew the two 6.5mm screws below the battery using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite S50-B Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite S50-B Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Place thumbs on corners of the battery. Pinch the battery between the thumb and index finger and pull.
Conclusão
Avery Williams
Membro desde: 10/17/17
177 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 3,023
