Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement, Battery Replacement: passo 1, imagem 1 %32
    • Unplug the charging cable from the laptop.
    • Turn off the laptop.
    • Turn the laptop over and locate the battery.
  2. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Push the small switch near the corner of the laptop to the unlocked position.
    • Push the bigger switch in the direction of the icon and pull the battery away from the laptop.
  3. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement, Disk Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement, Disk Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Locate the disk drive on the side of the laptop.
  4. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Locate the indent on disk drive on the backside of the computer.
  5. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Use your hand to remove the disk drive by pulling outward.
  6. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Push the end of a paperclip into the small hole on the disk drive to open it if there is a disk that is stuck in the drive.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Justin Slater
Membro desde: 10/20/16
128 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-8, Martin Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-8, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G8
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 167
