Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement, Fan: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement, Fan: passo 1, imagem 2 %32
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the 6 remaining screws attached to the fan.
    • Unplug the connector connecting the fan to the motherboard.
    • Remove the fan from the device.
  2. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 2, imagem 1 %32
    • Take out all remaining screws in the motherboard.
  3. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Disconnect the purple and orange ZIF connectors from the motherboard.
  4. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove cartridges from laptop by lifting them up.
  5. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Disconnect all wires from the motherboard and replace motherboard.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
2 comentários
Thanks you very much. Have a nice day
janavas10 - Responder
Gracias. Pero no veo que al remover la placa madre pueda acceder a las 2 ranuras de RAM que están justo debajo del teclado o debajo de los buffers de sonido. Entiendo que debo quitar la placa que cubre el teclado que es una pieza.
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 3,760
