Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement, Display Screen: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement, Display Screen: passo 1, imagem 2 %32
    • Open the laptop and unscrew each of the screws that are in the corners of the screen using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using a metal spudger, insert the spudger around the edges and the bottom to detach the frame from the screen.
  3. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the frame from the device.
  4. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew all of the screws on the sides of the screen.
  5. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Disconnect the webcam from the screen and unhook any tape.
  6. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the display from the device and add the new one.
Conclusão
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 797
