Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite P55W-C5200X Battery Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite P55W-C5200X Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite P55W-C5200X Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Satellite P55W-C5200X Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the ten 4.0 mm screws located at the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite P55W-C5200X Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the black nylon spudger to pry the back casing along the edges.
    • Continue to pry along the edge of the back case until the back is ready to be removed.
  3. Toshiba Satellite P55W-C5200X Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite P55W-C5200X Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the four 6.0 mm screws that hold the battery in place using the JIS #000 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite P55W-C5200X Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Satellite P55W-C5200X Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Disconnect the battery cable from the motherboard by carefully pulling on the black wire at the point closest to the white tab.
  5. Toshiba Satellite P55W-C5200X Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Toshiba Satellite P55W-C5200X Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Gently remove the battery from your device.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Kyra Macaroco
Membro desde: 10/21/19
305 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Fall 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G2
Membros da 4
Autoria de 15 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 53
Duração total: 2,613
