Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Orient the laptop so that it is closed, faced down and has the battery facing away from you.
    • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the 7.50mm screw from the panel.
  2. Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Carefully remove the cover to reveal the RAM compartment.
  3. Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Rotate the laptop 90 degrees clockwise.
    • Pull back the two silver clips that hold the RAM in place.
    • Gently pull the RAM out of the slot and lift up to remove the RAM from the laptop.
Conclusão
Matthew Trinh
Membro desde: 01/31/13
63 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-11, Maness Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 7-11, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G11
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 1,410
