Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite M55-S135 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite M55-S135 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Orient the laptop so that it is closed, faced down, and the battery is facing away from you.
    • Slide the unlock switch in the top left-hand corner to the left/unlock position.
  2. Toshiba Satellite M55-S135 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Hold the switch in upper right-hand corner to the right.
    • With the switch held open, pull the battery straight away from the laptop.
Conclusão
Matthew Trinh
Membro desde: 01/31/13
63 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-11, Maness Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 7-11, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G11
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 679
