Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite M45 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite M45 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite M45 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Satellite M45 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a #1 Phillips head screwdriver to remove the screw on the middle right of the RAM's cover panel.
    • Then, use a the blue iFixit Opening Tool to pry the cover panel off.
    • Push on to the RAM tabs to disconnect the RAM form the device.
    • The RAM will pop off from the socket. Gently pull the RAM out of the socket.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G42
Membros da 5
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 4,798
