Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite M35X-S149 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite M35X-S149 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite M35X-S149 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Satellite M35X-S149 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Slide the lock slider into the unlocked position.
    • Slide the battery release.
    • While holding the slider, remove the battery.
  2. Toshiba Satellite M35X-S149 RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite M35X-S149 RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Satellite M35X-S149 RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 3 %32
    • Loosen 1 PH1 Philips screw.
    • Remove the cover.
    • push the metal tabs
  3. Toshiba Satellite M35X-S149 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the RAM.
Conclusão
Aiden
Membro desde: 09/19/15
17.813 Reputação
Autoria de 21 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 83
