Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Unlatch the battery by pushing outward on both latches.
  2. Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide battery out.
  3. Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the back panel by removing the three labeled screws with a Phillips #0 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Locate and remove the circled screw with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Use the plastic opening tool to pry the CD/DVD drive out of the frame.
  6. Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Gently remove the CD/DVD drive from the laptop body.
Conclusão
Michael Jensen
Membro desde: 04/18/11
425 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-3, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 4-3, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S4G3
Membros da 5
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 3,066
