Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement, Back Plate Removal: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement, Back Plate Removal: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement, Back Plate Removal: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn the laptop over to place it top down.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the screw holding in the back plate. This screw does not come out of the plate.
    • Lift the back plate off the laptop, exposing the RAM and Hard Disk.
  2. Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the single 3mm screw.
  3. Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Rotate the laptop so that you have access to the optical drive.
    • The optical drive is now only attached by a port in the drive's back. The optical drive can be pulled straight out of its housing.
    • Remove the drive.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Tyler Shafer
Membro desde: 02/12/18
426 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 258
