Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • After shutting down your laptop, turn your laptop over and click the left tab left, then pull the right tab right as you pull the battery out.
    • This step should always be done before working on your laptop to minimize electrostatic shock.
  2. Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, RAM Chip: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, RAM Chip: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, RAM Chip: passo 2, imagem 3 %32
    • Using the Phillips PH00 screwdriver unscrew the three 4mm screws for the cover of the Ram compartment.
    • Now remove the cover for the Ram compartment.
  3. Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Using both hands, gently push the two metal claps on either side of the top RAM chip outward.
    • The RAM chip will then pop up at an angle, allowing you to pull it out.
    • Repeat the above step for the second RAM chip
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kyler Clonts
Membro desde: 10/06/16
258 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G5
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 380
