Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Before anything start by disconnecting the battery.
  2. Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Next, unscrew the RAM cover and carefully remove it. Then, locate and unscrew the optical drive screw.
  3. Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully remove the optical drive.
  4. Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Finally, detach the mounting bracket from the optical drive in order to attach it to the new optical drive then follow the steps in reverse to reassemble it.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 379
