Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite L755-S5244 Keyboard Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite L755-S5244 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L755-S5244 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 2 %32
    • Begin by unscrewing the screw located underneath the battery.
    • Then, unsnap and remove the bar above the keyboard.
  2. Toshiba Satellite L755-S5244 Keyboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew the four 4mm Phillips #0 screws beneath the bar.
  3. Toshiba Satellite L755-S5244 Keyboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L755-S5244 Keyboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull keyboard up and partially out.
    • Detach conductor ribbon.
    • Slide keyboard out completely.
Conclusão
Um comentário
Step One -On my Toshiba L755-S5244 there is a screw accessible from the battery bay that holds this bar in place.
Mike - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 1,102
