Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32
    • Unscrew the three 4.6 mm screws holding the panel using a #1 size Phillips head screwdriver. The panel is centered on the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the cover, firmly lifting from the indent. It is recommended that you leave the screws in the panel.
  3. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Push the two tabs outwards, away from the RAM. The RAM should spring up.
  4. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Pull the top RAM stick out gently.
    • Repeat steps 3 and 4 for the bottom RAM stick.
    • When installing the new RAM, line up the notches in the RAM's contacts and insert it at the same angle you removed it.
Conclusão
8 outras pessoas executaram este guia.
Jerry Wakai
Membro desde: 01/31/13
377 Reputação
4 Guias de autoria
Equipe
Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G7
5 Membros
6 Guias de autoria
2 comentários
Awesome & Simple! Thank-you! My Model is a Satellite P105-S6147 1GBX2 DDR2-666 Sodimm 2BG Total.
Sandra Crockett - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 3,572
