Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 2 %32
    • Unscrew the two screws holding the panel over the hard drive using a Phillips screwdriver. The panel is located on the top right of the laptop's underside.
  2. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the cover, firmly lifting from the indent. It is recommended that you leave the screws in the panel.
  3. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the screw located under the plastic tab.
  4. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the hard drive by pulling the tab upwards and sliding the hard drive out.
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Jerry Wakai
Membro desde: 01/31/13
377 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G7
Membros da 5
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 3,778
