Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Make sure you turn the laptop off first.
    • Close the laptop lid and flip it over so that Toshiba logo is facing down.
  2. Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the two 6.5 mm Phillips head screws indicated using a Phillips #00 screw driver.
  3. Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Once the screws are removed, slide the battery pack out of the computer.
Conclusão
Noelle Dulude
Membro desde: 03/19/18
480 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Spring 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G3
Membros da 3
Autoria de 8 guias
Um comentário
Where is etc on this? L55t-b5271 toshiba
s landa - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 710
