Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite L505 Laptop Optical Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite L505 Laptop Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L505 Laptop Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the laptop upside down.
    • Remove the screw labeled F4 using the Phillips #1 screwdriver.
    • There are 2 screws labeled F4, the correct screw is the one closer to the hard drive.
  2. Toshiba Satellite L505 Laptop Optical Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L505 Laptop Optical Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Gently slide the optical drive out of the device.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 233
