Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the laptop upside down.
  2. Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Unscrew the screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift and remove the cover from the device.
  3. Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Unscrew the circled screw and set it aside.
    • With the laptop oriented with the battery at the top, slide the hard drive component to the left until it clicks.
    • Gently lift up to remove the hard drive from its compartment.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 1,184
