Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement, Wifi Card: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew the Phillips #1 4mm screw from the middle panel using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the middle panel by lifting up and out.
  3. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two Phillips #1 6mm screws from the wifi card using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Unsnap the two cables from the wifi card.
  5. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the wifi card using your hands.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
NateJohnson
Membro desde: 01/26/14
1.047 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G26
Membros da 4
Autoria de 5 guias
Um comentário
Wonder if I did change the Wi-Fi card and it stil doesn't work
chrisww3297 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 1,093
