Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew the 4mm screw from the middle panel using a Phillips #1.
  2. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift up on the middle panel and remove it.
  3. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the right clip to the right and left clip to the left using your right and left hands respectively.
  4. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Once the clips have been removed, the RAM will pop up.
  5. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Slide the RAM out of its position and remove it.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
NateJohnson
Membro desde: 01/26/14
1.047 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G26
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 1,579
