Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the two 7 mm screws with a Phillips#00 Screwdriver
  2. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a flat head from a plastic opening tool to lift open the cover.
  3. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the four 6mm screws with the Phillips #00 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull out black tab located on the hard drive to slide it out.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Mike Kennedy
Membro desde: 04/18/13
160 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G21
4 Membros
Autoria de 5 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 3,537
