Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite L455-S5046 Keyboard Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite L455-S5046 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L455-S5046 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Satellite L455-S5046 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 3 %32
    • Lift the plastic strip above the keyboard. If you use a lever to pick up the left edge it should pop off.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two indicated 5-mm screws.
  2. Toshiba Satellite L455-S5046 Keyboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L455-S5046 Keyboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the keyboard slowly. It will be attached to the laptop by a plastic connector, which can be disconnected from the laptop by pulling gently.
Conclusão
Daryl Spurgeon
Membro desde: 01/10/17
610 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 412
