Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite L455-S5046 Hard-drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite L455-S5046 Hard-drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L455-S5046 Hard-drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Find the battery on the back of the computer. Slide both tabs outward towards the side of the laptop and the battery will come loose.
    • Insert your finger under the middle tab and lift the battery out.
  2. Toshiba Satellite L455-S5046 Hard-drive Replacement, Hard-drive: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate the hard drive in the upper right corner on the back of the computer.
    • Unscrew the 2 Phillips #0 7-mm screws holding the cover in place and remove the cover.
  3. Toshiba Satellite L455-S5046 Hard-drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Once the cover is off, the hard drive will be exposed, carefully pull it out to the right.
Conclusão
Daryl Spurgeon
Membro desde: 01/10/17
610 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 320
