Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite L40-A Fan Assembly Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite L40-A Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip open the laptop to access the back panel.
  2. Toshiba Satellite L40-A Fan Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a Philips #0 screwdriver to unscrew the back panel.
  3. Toshiba Satellite L40-A Fan Assembly Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use an opening tool to remove the back panel from the laptop.
  4. Toshiba Satellite L40-A Fan Assembly Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Disconnect the wire connecting the fan assembly.
  5. Toshiba Satellite L40-A Fan Assembly Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Unscrew the screws on located on the edges of the fan.
  6. Toshiba Satellite L40-A Fan Assembly Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Carefully lift the fan out of the laptop.
Conclusão
Emiliano Hernandez
Membro desde: 10/11/22
385 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 165
