Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite L35-S2174 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite L35-S2174 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the laptop off to prevent the possibility of electric shock or damage to the computer.
    • Flip the laptop so that the bottom is facing upwards.
  2. Toshiba Satellite L35-S2174 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L35-S2174 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide the battery lock switch to the left.
  3. Toshiba Satellite L35-S2174 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L35-S2174 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull the sliding switch to the right and continue to hold it in this position.
  4. Toshiba Satellite L35-S2174 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • While holding the switch, slide the battery away from you.
    • You do not need to hold the switch when putting the battery back into the laptop.
Conclusão
Amani Mitchell
Membro desde: 10/18/16
401 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Catania Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-4, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G4
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 298
