Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Locate the two sliding battery locks on the underside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Locate the right battery lock and slide it to the right.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • While holding the left battery lock to the left, lift up the battery using the tab located on the top center of the battery.
  4. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the battery from the laptop.
  5. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement, CD Drive: passo 5, imagem 1 %32
    • Locate the RAM cover on the underside of the laptop.
  6. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Use a phillips head #0 screwdriver to remove the screw located on the RAM cover.
  7. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Using your fingers, carefully remove the cover.
Conclusão
William
Membro desde: 03/26/14
889 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2014 Membro de Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G2
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 314
