Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 2 %32
    • Locate these two screws that you will need to remove.
    • Undo these two screws with the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use your finger to lift and remove the cover to the Hard Drive.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Pull the black ribbon back and up to remove the Hard Drive.
  4. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the cover to reveal the hard drive.
  5. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Pull out the hard drive using the ribbon attached to it.
Conclusão
Daniel Matheson
Membro desde: 10/19/16
355 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G8
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 305
