Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite L305D-S5895 CD Drive Replacement CD Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite L305D-S5895 CD Drive Replacement CD Drive Replacement, CD Drive: passo 1, imagem 1 %32
  2. Toshiba Satellite L305D-S5895 CD Drive Replacement CD Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Undo screw with your Phillips #0 screwdriver.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5895 CD Drive Replacement CD Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Push out CD Drive using your finger.
    • You will have to go underneath the plastic cover of the laptop to access it, as shown in the picture.
  4. Toshiba Satellite L305D-S5895 CD Drive Replacement CD Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L305D-S5895 CD Drive Replacement CD Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use your fingers to pull out the CD Drive by the face of the drive.
Conclusão
Nathan Merlan
Membro desde: 10/19/16
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G8
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 181
