Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite L305D-S5895 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite L305D-S5895 Battery Replacement, Battery Replacement: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure switch with the number 1 is moved to the right, in the unlocked position.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5895 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide and hold switch number 2 to the left, and use your finger to pry battery out using the slot to the right of the switch.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5895 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the battery from the laptop.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Daniel Matheson
Membro desde: 10/19/16
355 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G8
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 283
