Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure before proceeding to power down, remove the charger, and close your laptop, to avoid damaging your device or harming yourself.
    • Flip laptop over and locate the RAM cover in the middle of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Unscrew the screw marked "4"with PH1 screwdriver.
    • Remove cover by lifting up and pulling it out.
  3. Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Push latches outwards away from the RAM chip until it pops up.
    • Fingers may be pinched by the latches.
    • Pull RAM chip out.
  4. Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Repeat Step 3 for the bottom RAM chip.
Conclusão
Samuel Baker
Membro desde: 01/30/17
307 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2017 Membro de IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S1G2
Membros da 4
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 274
