Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement, Bottom Panel: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement, Bottom Panel: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement, Bottom Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn the laptop over and place it on its top side.
    • Remove ten 10mm JIS #00 screws from the bottom panel of the laptop.
    • Using the iFixit opening tool, remove the bottom panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement, USB Port: passo 2, imagem 1 %32
    • Disconnect the cable that connects the receiver to the laptop using the pointed end of a spudger.
  3. Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the single JIS #00 screw.
  4. Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Peel back the material covering this wire.
    • Gently pull the board out carefully to avoid damaging the connector.
Conclusão
Justin Caruso
Membro desde: 01/22/20
147 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 693
