Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide: passo 2, imagem 1 %32
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, SSD: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, SSD: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the single 3 mm black screw using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull the SSD away from the motherboard.
Conclusão
James Nguyen
Membro desde: 10/23/18
573 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G4
Membros da 3
Autoria de 14 guias
Um comentário
cual es el modelo del SSD
Victor A. Enriquez C. - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 21
Duração total: 1,030
