Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement, Heat Sink: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the three 5 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Pry the heat sink away from the laptop with two hands at both ends and remove it from the device.
    • The heat sink is glued to a gray paste called thermal paste. Do not touch the paste.
Conclusão
James Nguyen
Membro desde: 10/23/18
573 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 257
