Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the three 7mm black screws using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Remove the hard drive’s connection port with grooved tweezers.
  5. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Pull the hard drive out of the hook and remove it from the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
James Nguyen
Membro desde: 10/23/18
573 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G4
Membros da 3
Autoria de 14 guias
Um comentário
Can I replace it with some regular 256GB SSD?
Dheeraj Sah - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 957
