Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement, Battery Replacement: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the fourteen 3.75mm screws with a Phillips #0 Screwdriver as shown.
  2. Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32
    • Using a spudger, poke the white tabs in by the battery until you hear a click.
  4. Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Separate the laptop by sliding a spudger in between the black and silver covers.
    • Be sure to use ESD-safe tools, we recommend iFixit Toolkit.
  5. Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Pull the two metal brackets out away from RAM unit while simultaneously sliding the RAM unit out.
Conclusão
Brendan Sweeney
Membro desde: 10/11/16
182 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G4
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 658
