Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite E45-B4100 Battery Replacement Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite E45-B4100 Battery Replacement Replacement, Battery Replacement: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the fourteen 3.75mm screws with a Phillips #0 Screwdriver as shown.
  2. Toshiba Satellite E45-B4100 Battery Replacement Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Gently pull out the battery.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Tori Ryals
Membro desde: 10/11/16
41 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G4
3 Membros
Autoria de 10 guias
2Comentários do guia
You don't need to remove all the screws - only the two that are directly above the battery compartment. Tried it myself!
Patrick Lenny - Responder
Tengo una duda, es unicamente esta bateria la que hay que reemplazar o existe alguna bateria interna que tambien se daba reemplazar?
Nicolas del Castillo - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 9
Ao todo: 1,975
