Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 3 %32
    • Using a small Phillip's head screwdriver, unscrew the single 7 mm screw (5 mm head) on the L-shaped panel on the backside of the laptop.
    • Once the screw is removed, pry the panel upwards by gripping the groove pictured.
    • Be gentle while lifting the panel. You do not want to break it by applying too much force.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Using the curved tweezers from the Precision Tweezers Set grab and pull the metal clips away from each side of the RAM.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Now the card is free to remove; pull out and up from the slot that it is in.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Courtney Burns
Membro desde: 10/20/16
863 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G5
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 700
