Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Using a small Phillip's head screwdriver, unscrew the single 7 mm screw (5 mm head) on the L-shaped panel on the backside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Once the screw is removed, pry the panel upwards by gripping the groove pictured.
    • Be careful while removing the panel. Don't apply too much force when lifting as you may crack the plastic.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Locate the hard drive. It is in a metal casing as pictured.
    • To remove, grab the right side of the piece and slide leftwards.
    • Lift up and out.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Courtney Burns
Membro desde: 10/20/16
863 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G5
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 1,726
